SpotlightAdministrar cargas
Administrar cargas
Aparejos/Braceworks
La herramienta Administrar cargas permite adjuntar, reposicionar y quitar cargas desde objetos de aparejo y posiciones de suspensión en las vistas de modelo y esquemáticas. En el modelo, la herramienta también puede ser activada seleccionando Administrar cargas desde el menú de contexto de un objeto de aparejo/posición de suspensión.
Administrar cargas con la herramienta no es afectados por las opciones de posicionamiento automático en las Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos; si posicionamiento automático está activado o desactivado, la herramienta Administrar cargas aún puede ser usada para adjuntar y reposicionar cargas.
Si la opción Orientar cargas con objetos de aparejo al acoplar en 3D está activada en el panel Cargas y aparejos, luminarias y otros objetos de carga que soportan giro 3D automáticamente asumen la orientación del objeto de aparejo/suspensión cuando son adjuntados o reposicionados en vistas 3D. Esta opción no es aplicable en vista Superior/Plano, donde la herramienta Administrar cargas adjunta y reposiciona cargas con una orientación fija.
Cuando una carga única es adjuntada o reposicionada, objetos de aparejo/suspensión válidos son resaltados para colocación precisa. Cuando múltiples cargas son adjuntadas o reposicionadas, objetos de aparejo/suspensión válidos son resaltados, y las cargas son movidas al punto más cercano en 3D en el objeto resaltado.
Al reposicionar una carga en una línea de trusses, el modo Reposicionar de la herramienta activa acoplamiento de truss sofisticada. Esto permite configurar de manera precisa el punto de soporte de la carga en las partes superior, inferior o costado de truss. Usar la herramienta para reposicionar cargas es más preciso que Adjuntar cargas existentes arrastrando
Adjuntar
Adjunta objetos de carga seleccionados al objeto de aparejo/suspensión seleccionado creando una asociación
Quitar
Quita objetos de carga seleccionados desde sus objetos de aparejo/suspensión asociados, rompiendo la asociación
Reposicionar
Presenta puntos de control en todos los objetos de carga adjuntados a un objeto de aparejo/suspensión seleccionado, para reposicionar las cargas.
Para presentar puntos de control en cargas esquemáticas, seleccione la carga esquemática o su objeto de aparejo esquemático asociado.
Existen varias maneras de adjuntar luminarias y otras cargas a un objeto de aparejo. Cargas pueden ser adjuntadas automáticamente cuando son insertadas y cuando son movidas en el dibujo. Para detalles, consulte Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje. Además, diferentes comandos permiten adjuntar, reposicionar y quitar cargas desde objetos de aparejo en las vistas de modelo y esquemáticas.
Acción
Método
Adjuntar cargas
Insertar una carga en un objeto de aparejo
Inserción de símbolo
Adjuntar nuevas cargas y Agregar luminarias
Mover una carga a un objeto de aparejo
Operación clic-arrastrar
Adjuntar una o más cargas a un objeto de aparejo/suspensión
Herramienta Administrar cargas
Comando de menú de contexto de objeto de carga
Adjuntar cargas existentes con la herramienta Administrar cargas
Reposicionar cargas adjuntadas
Mueva el punto de suspensión de una carga en la vista de modelo y esquemática
Herramienta Administrar cargas (sólo modelo)
Punto de control de punto de suspensión
Reposicionar cargas con la herramienta Administrar cargas
Mover cargas esquemáticas por puntos de control
Mueva la posición de desplazamiento de una carga en la vista esquemática
Punto de control de posición de objeto (sólo esquemático)
Mover una carga desplazada al objeto de aparejo esquemático
Comando de menú de contexto desplegable (sólo esquemático)
Mover toda carga desplazada al objeto de aparejo esquemático
Comando de menú de contexto de objeto de aparejo (sólo esquemático)
Quitar cargas
Quitar una carga desde el objeto de aparejo/suspensión
Quitar cargas con la herramienta Administrar cargas
Quitar una carga desde la vista esquemática
Quitar cargas en la vista esquemática
Concepto: Objetos de aparejo
Concepto: Vistas esquemáticas
Reposicionar cargas
Quitar cargas
